CAN V erreur et Contact ext OFF
blackorrr
Message par blackorrr »
bonjour a tous je me permet de faire appel a vos connaissances car je suis complètement perdu
http://imageshack.com/a/img921/6578/WNQz2Z.jpg
http://imageshack.com/a/img923/3391/Pq0Hn0.jpg
http://imageshack.com/a/img924/4593/kXQbaM.jpg
http://imageshack.com/a/img924/7021/eXURHt.jpg
http://imageshack.com/a/img924/4373/qJQXm9.jpg
http://imageshack.com/a/img924/4735/1D0Omj.jpg
http://imageshack.com/a/img923/7827/KhUkvq.jpg
http://imageshack.com/a/img921/9379/VBVQTT.jpg
http://imageshack.com/a/img924/3651/0eaKR3.jpg
http://imageshack.com/a/img923/4302/zlxqpu.jpg
http://imageshack.com/a/img921/734/4xwtH3.jpg
http://imageshack.com/a/img924/4904/91iRP9.jpg
http://imageshack.com/a/img923/4117/L1Yr8M.jpg
voilà c'est un Scénic Carminat 2002 diesel il me semble que tout allais bien jusqu’à un changement de boite a vitesse car la batterie a été débranchée donc je tape le code de l'autoradio mais mon TMC reste rouge alors que je me rappel qu' auparavant il m'informait des éventuels bouchons et travaux donc j'ai appris pas mal de trucs sur votre forum mais le problème persiste (j'ai démonté le siége passager et regardé les connections tout est bien branché je pense qu'il doit y avoir un problème de fusible intérieur du tuner ????
Re: CAN V erreur et Contact ext OFF
Peux tu utiliser l'outil hébergement de photos du forum au lieu d'imageshack qui a tendance à perdre les images au bout de quelques semaines (et rend le topic inutilisable pour les prochains qui auraient le problème).
Peux-tu également faire l'usage de la touche "entrée", "." et "," pour aérer un peu ton texte et donner du sens à ce que tu écris.
Merci pour tes images qui aide pas mal au diagnostique.
Visiblement il y a plusieurs problèmes :
* le signal arrivant au tuner n'est pas bon (et il est réglé sur 87.5..).. peux-tu vérifier que dans tes paramètres RDS tu es bien réglé en V-TRAFIC
* peux-tu vérifier que ta radio capte bien la radio ... ça me donne l'impression que l'alimentation de ton ampli antenne est HS.
* le CAN V est en erreur, ce qui entraîne un soucis avec le SSPP (présence du capteur de pression sur ton écran)
Je t'encourage à aller vérifier au niveau de ta boite de vitesse, que tu n'a pas pincé un câble au remontage .. le CAN V (comme Véhicule), se présente sous la forme de 2 fils qui se balladent dans toute ta voiture, un rupture ou un court-circuit, et plus rien ne communique.
Bonne recherche ;)
Message par buron44 »
pour faciliter l'identification des deux fils que "j2c" te demande de vérifier, il s'agit d'une paire de fils torsadés.
Bonne recherche.
blackorrr
merci pour vos réponses a J2C et a Buron44. je vais m'attaquer au problème quand j'aurais un petit moment et bien-sur je vous tiendrais au courant (par contre en prenant mon temps )
blackorrr
bon, grâce a J2C et a Buron44 j'ai eu le courage de démonter le siége passager et de démonter le système GPS qui se trouve dessous (donc j'ai le lecteur CD et le tuner). je déconnecte puis reconnecte et là surprise : mon TMC passe au vert et j'arrive a capter le V-Trafic une dizaine de minute... puis il repasse au rouge. donc je m’arrête là pour le moment car sois je le démonte et le revend ou sois je l’achève a coup de masse !!
ça sent le mauvais contact :(
