Mon CNC fait des siennes
routard15
Message par routard15 »
bonjour à tous
voilà mon probléme ,aprés avoir fait une connerie avec mon premier lecteur CDROM de GPS , c'est à dire faire une SDRAM initialization et suite à çà plus rien ne fonctionné . Donc je viens d'en racheté un exactement le même que le mien (CCA-2200R)
je viens de le monter dans ma laguna je met l'autoradio en route nickel tous fonctionne {véhicule moteur arrété }
J'éteint le poste et je met en route ma voiture et l'ensemble autoradio GPS se met en route et se bloque sur
MENU DE DIAGNOSTIC DU SYSTEM
ENTREZ LE CODE A 4 CHIFFRE ANTIVOL
et si j'éteint le moteur tous refonctionne normalement
je ne sait plus quoi faire
:cry: :cry: :cry: :cry: :evil: :evil: :evil:
Re: Mon CNC fait des siennes
Demande au vendeur de te fournir le code CAR qui était avec les papiers de la voiture ;)
Message par buron44 »
comme l'a dit "j2c", il faut que le vendeur fournisse le code CAR ou si indisponible soit l'immatriculation du véhicule soit son numéro de série afin que Renault puisse fournir ce code.
Sinon si quelqu'un dans les connaissances possède une Can-Clip il est possible de retrouver le précode et donc de retrouver le code de sécurité.
routard15
merci pour les réponses je vais voir avec la personne qui ma vendu le CCA
si il peut me fournir les info du vehicule.
au pire je vais voir avec un can-clip
