2ème HS : non
Bricolons une Mégane II CC 1.6 !
Re: Bricolons une Mégane !
premier HS : voit avec un réparateur de compteur.
2ème HS : non
2ème HS : non
Un réparateur de compteur ? Gné ?
Je pensais plutot que c'est le petit écran qui a du plomb dans l'aile
Bon, ce n'est pas pour ce que je m'en sers, mais disons que si ça fonctionnait correctement, ça ne serait pas plus mal
Pour les 4 boutons : c'est vraiment ballot de ne pas avoir rajouté 4 ptites loupiotes, car la nuit, on voit que dalle à cet
endroit-là
endroit-là
Renault Mégane II CC 1.6 16S Cabasse 10/2004 à trinitrotoluène
Renault Scénic Carminat 1.9 DCi 09/2001 à mazout
Comme réparateur de compteur tu as http://rpm-multimedia.fr
Je croyais que tu plaisantais, mais ça existe vraiment omg
Par contre, la douloureuse aura du mal à passer
Pour le moment, ça va rester tel quel, et à l'occasion, j'irai en casse voir si je trouve pas un afficheur en bon état...
Pour revenir dans le sujet initial : j'ai pris le CD Navteq de mon ancien Scénic et l'ai essayé sur la Mégane.
Message d'erreur : pas de CD dans le lecteur
C'est pareil que le CD fourni avec la bagnole, encore qu'il est complètement esquinté, donc normal qu'il ne passe pas.
Rendu là, que puis-je faire ? En sachant que ce n'est pas une nécessité vitale, vu que le GPS de mon smartphone me convient
très bien.
Disons que si prochainement je veux revendre la Meg', je pense que ça serait plus vendeur si "tout" fonctionnait correctement
J'essaie de sortir le lecteur CD du coffre, et je l'ouvre pour voir la tronche que fait la lentille ?
Ou bien ça peut être un autre problème...?
très bien.
la cartographie du CNI1 du Scenic 1 doit être lu par le CNI1 de la Mégane 2.
Il faut commencer par nettoyer la lentille du bloc optique et refaire un essai.
Je suis en train de bricoler ma Meg'.
J'ai résolu un ptit souci mécanique et je vais attaquer la partie audio.
J'ai bien regardé, et je crois que pour travailler à l'aise, il faut dégarnir le coffre au niveau du GPS/ampli.
Question : y a t il quelque part un tuto quelconque qui explique comment virer la moquette sans rien bousiller ?
A noter : j'ai vu qu'il est possible de changer la partie lentille du lecteur GPS à moindre frais.
Meme si je ne bricole pas aussi souvent que je le souhaiterais, beh je fais des recherches tous azimuts
Il me semble l'avoir déjà fait sur une mégane (pour remplacer un CNI1 par autre chose).. Il faut démonter le support de tablette qui retient la moquette colée à la carosserie. C'est de mémoire, car ça fait quand même... 3 ans que j'ai fait ça.
Qu'appelles-tu "support de tablette" ?
En fait, je demande comment démonter le garnissage "moquetteux" car il est tenu (apparemment) par des especes de clous
en plastique noir = vu à quoi ça ressemble, je pense qu'il servent à fixer la moquette.
Mais il y a aussi des especes de pieces à 3 pans qui ressortent de trous => impossible à expliquer, je ferai une photo.
Bonjour "HarFanG",
sauf erreur de ma part, en disant tablette je pense que "j2c" a voulu désigner la petite plage arrière ("j2c" rectifiera mes dires au besoin).
Donc démonter le support gauche de cette plage pour libérer le tapissage moquetté.
Hello Buron
Je ne comprends pas plus avec ton explication
J'ai pensé à faire des photos : (clic pour agrandir)
C'est la trappe du GPS/tuner bidule en vue d'ensemble.
La 2eme tof, ce sont les deux machins dont je parlais plus haut, je ne sais pas quoi en faire
Salut "HarFanG",
il y a un peu de démontage à faire pour retirer la garniture de passage de roue.
Je ne peux plus envoyer de fichiers sur le site, ça m'indique que le quota est atteint...
Sinon envoie-moi une adresse mail par MP, je t'enverrais le manuel de démontage des garnitures intérieures.
Re Buron,
Merci pour ton aide et ta patience à mon égard
Et MP envoyé.
Du coup, mise à jour du titre du sujet
Et MP envoyé.
Re: Bricolons une Mégane II CC 1.6 !
Impeccable, j'ai bien reçu un joli PDF avec tout le modus operandi pour desosser le coffre !
Après examen, il s'avère que c'est un "bord d'aile" pas possible juste pour enlever un bout de moquette alakon
Je crois que ça va se résumer à foutre deux bons vieux coups de cutter dans le sens du couvercle, et de haut
en bas.
Ou d'une découpe dans le bas, suffisamment grande pour accéder (et voir eventuellement) à l'arrière du lecteur CD du GPS.
Sur ce coup-là, je regrette vraiment le Scénic, y'avait qu'à virer 4 vis alakon pour zapper le siège passager et accéder
au GPS...
en bas.
au GPS...
Hooo merde, j'avais oublié que ta mégane était une coupée cabriolé.. il n'y a pas de plage arrière dans le coffre
Quelques jours après le dernier message de J2C, je suis parti au Canada.
Passer les fêtes de fin d'année avec ma blonde
Je suis rentré ce weekend, ce qui explique mon "silence" aussi long
Bien entendu, 2017 m'attendait avec quelques problemes supplementaires
Ce qui va, à nouveau retarder le test MP3 avec Meggy...
En attendant, je présente tous mes voeux de Bonne Année à tout le monde en général, et à
Buron44 et J2C en particulier.
Bonne année à toi également.
Si ça se trouve, on aura sans doute l'occasion de se croiser en vrai
J'ai vécu 25 ans en Alsace. Une bonne partie à Holtzheim, et ensuite Illkirch. (j'y retourne régulièrement)
