pavé commande cn1
pavé commande cn1
Sur un scenic 1 en phase 2 de 2003 j'ai remplacé un gps cn1 par un autre mais venant d'une scenic 2 phase 1 , tout s'allume impecable par contre la commande déporté ne réagi pas , impossible de valider ok au premier ecran ? ma commande a pas le bouton "m" est ce la raison et est il possible de remplacer cette commande ? si oui comment ? merci beaucoup
Re: pavé commande cn1
tu as une photo des 2 systèmes .. je ne sais pas s'ils sont compatibles entre eux.
c'est un systeme identique à celui d'origine soit un lecteur cdrom, et un boitier gps, celui d'origine il y a des autocollant marqué R4 celui que je viens d'installer c'est 3R , on m'avez dit que si j'avais la même configuration ca fonctionner ce qui est à moitié exacte, c'est juste la commande déporté a mon avis qui n'est pas compatible , j'ai démonter ma casquette pour voir le branchement du dessous de cette commande tout les fils sont parfaitement soudé , hors visiblement sur la commande déporté du model 3R il y a la touche "m" en plus comme je l'ai dit plus haut et j'ai vu que sur ce model les fils ne sont pas soudé mais broché , il y a peut etre une astuce à réalisé pour faire fonctionner celle-ci , faut-il aussi peut etre l'écran d'origine monté avec du 3R ? voila si on peu me renseigné a ce sujet , je posterais des photos si nécessaire par la suite , sachant que celle ci existe déjà largement sur google en cherchant un peu , mais je vais pas faire ma tete de mule hein ! je posterais si besoin
c'est quand même un peu dingue le nombre de model différent monté chez renault !!!! a quelque mois prêt ou suivant le model de véhicule on change totalement de système ! comment rentabiliser une monté dépareillé pareil ?????
Un GPS sorti d'un voiture doit être réinitialisé quand il est monté sur un autre véhicule. Ne serais-ce que pour la gestion de la commande, la communication avec l'autoradio, et la récupération d'informations véhicule.
Voir page : http://www.gps-carminat.com/fr/data/carminat2.pdf 26 (83C-24) pour la procédure.
ah ok , merci beaucoup ca fonctionne impeccable , heureusement que des gars comme vous existe, merci 10000000 fois !
Super
merci pour ton retour d'info
et un CNI1 sauvé .. un
thierry13009
Bonjour je suis Thierry avec un Avantime V6 Priv. de debut 2002.
Mon UCC semble lacher: fonctionne 10 à 20 mn puis ecran clignote et finit par s'éteindre et coupe la radio (mute).
On me dit que c'est l'UCC. J'en ai trouvé en occasion mais à la mise en route seul l'écran s'allume avec un beau logoRenault....
Que dois-je faire? Y a t il une initialisation?
Merci de votre aide.
Voir la procédure pour réinitialiséer le système dans la doc que j'ai montrée au dessus.
