Branchement cni2..
benou28160
Branchement cni2..
Salut, je me suis lancée dans l'installation du cni2 dans m'a clio 2. J'ai réussi à tout reconnecter à 99%
Je recherche un schéma car je n'arrive pas à récupérer l'info température extérieure. Tout le reste et ok même l'info ceinture fonctionne. Je vous ferai des photos pour vous montrer ce que ça donne dans la voiture.
Si vous avez des informations pour que je puisse câblé ce qui manque.
Re: Branchement cni2..
pour le CNI1 dont l'UCC clignotait, UCC et calculateur provenait d'un même ensemble ou pas ?
Lorsque l'on monte une UCC ou un calculateur provenant de deux ensembles différents, il y a ce clignotement de l'UCC et le figeage de l'écran sur le logo Renault. Mais une procédure d'appairage existe pour que les deux éléments se "reconnaissent".
Le CNI1 étant démonté, tant pis.
Pour le CNI2 c'est un système de navigation plus facile à installer c'est sûr, puisque la navigation et l'audio sont dans un seul et unique boitier 1 DIN mais il est beaucoup plus fragile que le CNI1.
Il chauffe beaucoup donc au montage prendre grand soin qu'aucun fil ne vienne bloquer le ventilateur à l'arrière, sinon c'est la mort assurée.
Pour l'info température, sur Clio II les deux fils provenant de la sonde extérieure sont positionnés sur les voies N°18 et N°19 du connecteur Noir 24 voies de l'afficheur déporté.
La voie 18 est la masse de la sonde
La voie 19 est le signal de la sonde
Sur le CNI2, l'information température arrive sur les voies N°4 et N°16 du connecteur 24 voies Noir à l'arrière du CNI2.
La voie 4 reçoit le signal de la sonde (venant de la voie 19 de l'afficheur déporté)
La voie 16 reçoit la masse de la sonde (venant de la voie 18 de l'afficheur déporté)
benou28160
Bonjour buron44
et merci d'avoir répondu rapidement. Pour l'ancien système que j'ai soigneusement mit de côté il venait bien du même véhicule tout les éléments étaient déjà ensemble avant remontage
Pour le nouveau j'ai bien fait attention au ventilateur (j'ai pris le temps de faire une grille de protection pour éviter toute surchauffe dû à un bloquage du ventilateur.)
Pour le raccordement de la sonde ce que tu me dis et ce que j'ai fait mais il ne m'affiche rien. Je vais vérifier ce weekend voir si je me suis pas trompé dans les fils on c'est jamais. Mais sur m'a clio l'affichage déporté à deux connecteurs 15 voies. Un gris et un rouge. Le rouge était pour la commande au volant que j'ai bien sûr récupérer Ou à moin qu'il y est une manip à faire avec la valise pour modifier les paramètres du poste. De mémoire je l'ai pris dans une Mégane 2. Je lui es ajouter un chargeur CD d'espace afin de le positionner à l'emplacement original de la clio
le tout fonctionne à merveille.
ta Clio II n'a pas un afficheur déporté à un connecteur ? (24 voies Noir)
Donc les fils de la sonde de température sont sur le connecteur 15 voies Gris en voies 1 et 2.
La voie 1 étant le signal + de la sonde (à placer sur la voie 19 du connecteur 24 voies Noir du CNI2)
La voie 2 étant le signal 0 de la sonde (à placer sur la voie 18 du connecteur 24 voies Noir du CNI2)
Si la sonde n'est pas correctement câblée (inversion entre les deux fils), l'affichage de la température est absent de l'afficheur déporté ou de l'écran.
benou28160
Non mon afficheur déporté d'origine était avec un tuner list. Il y avait le connecteur rouge pour commande au volant et le gris pour le reste. De mémoire le 24 voies noir c'est pas les clio3? Quand il y avait l'affichage déporté d'origine, j'avais bien l'info de temps qui était afficher. Et sur le cni2 je n'ai rien qui s'affiche au niveau du rectangle ou devrait y avoir l'info d'afficher. Je vais essayer les broches 1 et 2 comme tu me conseilles. À tout hasard es ce que tu sais qu'elle fil (de ma cosse grise 15 broche) repart vers la clim auto ?
Quels sont les mois/année de ta Clio ?
EDIT: Si il y a une sortie info température sur le connecteur Gris de l'afficheur déporté pour la climatisation, il est en voie 10.
Si il n'y a pas de fil en voie 10 du connecteur 15 voies Gris de l'afficheur déporté, c'est que ta climatisation n'a pas besoin du signal de la sonde de température extérieure présente dans le rétroviseur. Certaines climatisations, comme ma Safrane par exemple, ont leur propre sonde de température extérieure. Cette sonde est située dans le bloc d'entrée d'air là ou se trouve le filtre habitacle.
benou28160
C'est un modèle de juin 2001 avec finition privilège. Ok ça marche je vais voir tous ça samedi. Et pour le 10 de la clim je le mets sur le 5 du 24 voies du carminat c'est bien ça ? Pour ma clim je suis sur qu'il lui faut le retour car quand je la mets en auto bah elle reste en toute petite vitesse que je monte ou baisse la température. Alors que avant elle géré toute seule. A es ce tu sais si c'est possible de mettre un module bluetooth sur le mini ISO vert?? Àpart ça si ça intéresse quelqu'un je me sépare du cni1, n'hésitez pas en mp. Buron44 je te redis ça samedi soir si tout est ok. Encore un grand merci pour le coup de main
ton fil en voie 10 du connecteur Gris sur l'afficheur déporté, si présent, tu dois le relier sur la voie 5 du connecteur 24 voies Noir du CNI2.
Concernant ta Clio tu es sûr que c'est une Clio II ? Ce ne serait pas plutôt une Clio I Phase 2 ?
Je te pose la question parce que sur la documentation Renault, Juin 2001 c'est indiqué Clio et pas Clio II.
benou28160
Non c'est bien une clio 2 1.5dci 65cv c'est une 2.2. la clio 1 à était produite jusqu'en 1998 après ils ont fait la clio 2.1 de 1998 à 2001
D'accord. Ça doit être une erreur encore sur la doc Renault (quand ce ne sont pas des erreurs de schéma de câblage ou encore des numéros de voies inversées sur des connecteurs...
), un comble quand même pour de la documentation SAV d'origine du constructeur...
benou28160
Oui vive la marque au losange
Pour en revenir à mon histoire, je ferai des photos samedi avec quelques explications de ce que j'ai fait. Si ça peut aider d'autres personnes à faire la modif.
J'ai fait l'installation complète jusqu'au raccordement à la prise diag. Ça peut servir si besoin de paramétré le gps à 100% pour la clio.
Sur le CNI2, il y a 2 types d'entrées pour la température.
Entrée, numérique quand elle vient du calculateur de clim auto (comme sur la mégane 2)... 2 fils , ou analogique quand elle vient de la sonde extérieur. : 3 fils.. (2 pour la sonde + un pour le pilotage de la clim auto (comme sur la laguna 2, velsatis.. clio.. master.. trafic..)
Si ton CNI2 vient d'une mégane, tu as l'écran motorisé qui est activé, et ça désactive l'affichage en absence d'info venant de l'écran, ça ne semble pas être ton cas... mais l'entrée est également activée en numérique : ce qui empèche l'info température.
Seule solution pour modifier ces paramètres : passages à la valise.
J'ai hate de voir des photos de ce CN2 en action
J'en ai toujours un à la cave qui prend la poussière.
