J'ai voulu procéder à la mise à jour de ma carte sd pour mon scenic tomtom carminat, avec changement de la carte France pour l'europe.
Apres plusieurs tests infructueux, nouvelle cartographie toujours pas prise en compte par le gps.
j'ai donc voulu tester avec une autre carte sd (carte europe) qui était sur une clio avec télécommande.
ERREUR fatale !! le joystick (console centrale) ne répond plus...
D'ailleurs je l'ai lu aussi bien sur le forum que dans la notice qu'il ne faut jamais mettre une carte sd provenant d'un autre véhicule !
Mais comment faire SVP pour rétablir le bon fonctionnement du joystick sans aller chez Renault.
Quelqu'un a t-il eu ce cas et comment réappairer le joystick au gps carminat SVP.
Merci par avance.
Joystick gps tomtom carminat scenic hs
Re: Joystick gps tomtom carminat scenic hs
Tu devrais peut-être remettre la carte d'origine ? (tu l'as peut-être fait, mais comme ce n'est pas noté)
La manipulation que tu as faite .. plante le GPS pour éviter le piratage.. il faudra peut-être réinitialiser la carte SD dans le GPS et refaire une mise à jour depuis tomtom home.
Bonjour, merci pour ta réponse rapide.
Oui bien sûr j'ai tout essayé, d'ailleurs j'ai pris une autre carte sd de capacité mémoire plus importante que l'originale que j'ai insérée dans le gps puis procédé à la mise à jour avec téléchargement de la carte europe;
ça fonctionne la carte apparaît sur l'écran sans messages d'erreurs, mais le joystick toujours non fonctionnel !!
Donc gps carminat non utilisable vu qu'il ne prend aucune commande depuis le joystick.
N'y a t-il pas un moyen de synchroniser le joystick ? vu que celui-ci doit être relié au gps par câble je pense contrairement aux modèles précédents avec télécommande qui eux ont une transmission radio.
Merci pour vos réponses.
Une piste qui n'a peut-être rien à voir.
Es-tu sur que c'est tombé en panne suite au changement de la carte SD ? ne serait-elle pas une coïncidence, et qu'une miette de pain ou autre coince un bouton du joystick = c'est une cause de bloquage complet du joystick vu que la liaison est multiplexée.
Si tu t'en sens capable, essaye de démonter le joystick pour bien le nettoyer.
Oui le joystick est tombé en panne après insertion de l'autre sd appartenant à un autre véhicule.
Aucune touche du joystick n'est enfoncée. J'ai vérifié. N y'a t-il pas un reset du joystick possible ? histoire qu'il soit reconnu à nouveau par le gps. Par exemple appuyer en même temps sur 2 touches pour réappairage...
Bonjour,tomtomix a écrit : dim. 16 févr. 2014 22:08 Bonsoir,
Avez vous règle votre soucis de joystick ? Car j'ai le même soucis après avoir retire la sd, plus rien ne répond.
