Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum car j'ai fait l'acquisition d'une latitude de 2011 équipée du cnc il y a un an .
Le bloc lecteur DVD faisait un peu des siennes de temps à autre en mettant un message équivalent à "erreur disque". Je n'avais trouvé comme solution que de demander l'éjection du DVD en poussant le bouton vers la droite. Bien que le DVD ne soit pas éjecté, le système redemarrait et cela réglait le problème.
Malheureusement aujourd'hui, le DVD indique "chargement en cours" mais aussi "pousser le bouton vers la gauche pour fermer". (pardon si je ne transmet pas le message exact mais je n'ai pas pensé a le prendre en photo).
Mais le curseur est en bonne position et je n'entends pas le DVD tourner.
Je pense donc que le système de fermeture, éjection est hs, d'où ma question : est-ce réparable ?
Merci d'avance à tous.
Jérôme
Latitude lecteur DVD problème bouton éjection
Re: Latitude lecteur DVD problème bouton éjection
ça doit être réparable, tu as du abîmer le bouton qui renseigne le calculateur de la position physique du bouton d'ejection.
As-tu essayé de déplacer à gauche puis à droite le bouton afin de voir si ça changeait quelque chose.
Il te faudra peut-être ouvrir l'unité DVD, pour contrôler l'était du switch en question. Peut-être une simple soudure à refaire.
ça te donnera l'occasion de sortir le DVD pour retirer la couche opaque lié à la condensation, et dépoussiérer l'unité.
