Salut à tous
je suis à la recherche d'informations pour installer mon GPS CNI 1 sur ma megane 2 qui n'en est pas équiper de base...
Savoir si quelqu'un a déjà tenter l'experience ?
Et quelles seraient les modifications pour. Le faire fonctionner?
Dans l'attente
Installation CNI1 megane 2 sans pré câblage
Cruzifixtion
Re: Installation CNI1 megane 2 sans pré câblage
Tu as déjà les éléments pour l'installation ?
Tu as la prise multimédia derrière la boite à gants ?
J'ai déjà réaliser cette installation il y a quelques temps, si tu possède le GPS complet avec le faisceau c'est un jeu d'enfant, (en partant du principe que tu as bien la prise multimédia sur ta Megane) sinon ça risque d'être un peu plus compliquer, mais pas insurmontable, vue que je l'ai fais.
y a du boulot, si tu n'as pas la prise multimédia.
il faut être minutieux, et repérer tout le cablage bas de gamme. tu peux t'inspirer de ce que j'ai fais sur ma laguna.. sachant que c'est un peu différent sur la mégane (l'info température par exemple est numérique alors qu'elle est analogique sur ma voiture).
http://j2c.org/automobile/carminat.php
Merci à vous d'avoir répondu ...
Salut Cruzifixtion
pour te répondre, j'ai tous les éléments nécessaire à l'nistallation : lecteur tuner list, le bloc CN1, faisceau complet et lecteur de CD de navigation.
Pour la prise derrière la boite à gant, je ne n'en dispose pas d'où mon problème
ça serait trop facile lool
Salut J2C
ok je vais essayer de voir ton tuto ...
Je sens une partie prise de tête lool
Cruzifixtion a écrit :Salut,
Salut Cruzifixtion
j2c a écrit :y a du boulot, si tu n'as pas la prise multimédia.
Salut J2C
utilise un VISU pour faire le repérage
http://www.uas-bg.com/meganii/
VISU : schema electrique de la voiture..
