Alors une petite présentation, je m'appel Julien, je suis possesseur d"une Mégane 2 CC équipé du Carminat CNI2 depuis pas mal d'année, et la semaine prochaine je vais récupéré une Laguna 3 Coupé équipé du Carminat Bluetooth CD.
J'aimerais savoir si il est possible d'y ajouter le joystick de commande ou si il ne sont compatible qu'avec un CNC ?
NAV1G1
COMMANDE CTL MULTI 25 3B 003 45R
212€
NAV1G2
COMMANDE CTL MULTI 25 3B 025 42R
147€
Si il ne sont compatible qu'avec le CNC, peut on remplacer un CB CD par un CNC ? que faut-il changer ? (écran, faisceau ?)
Merci d'avance pour vos réponses !
CB CD et joystick déporté
Re: CB CD et joystick déporté
Le joy que j'ai sur mon CNC 8200326970
Je ne sais pas à quoi correspondent tes références.
Le CB CD et CNC ne sont pas compatibles entre eux.
Si tu veux remplacer ton CB CD par un CNC, il te faudra récupérer tout les éléments, un faisceau complet, et il y a des chances qu'un passage à la valise soit obligatoire pour activer le lien avec l'autoradio.
Je pense que l'écran reste compatible entre les 2 systèmes.
C'est un très gros boulot.
Le CNC est un bon système, mais.. il n'est plus mis à jour depuis 2012.. (plus de DVD de cartographie), et il y a de fortes chances que .. y en ai plus jamais
Le CNC fait téléphonie (comme le CB CD), mais pas streaming audio
Merci pour ta réponse.
Le CB CD fait streaming audio ?
Autre question :
Peut on brancher des appareils en USB ? sur le CB CD ? sur le CNC ?
En Jack/RCA ? sur le CB CD ? sur le CNC ?
Pour ce qui est du passage a la valise j'ai un CLIP a la maison donc je peux le faire moi même, j'étudierais la chose des que j'aurais la voiture, je regarderais les références avec l'aide de Dialogys et la votre
Pourquoi je veux ce Joystick ? le Cariant CNI2 que j'au dans la Megane CC, une galère en roulant de tourner le joystick a bout de bras sur la planche de bord et je m'attend au même problème sur la laguna avec le CB CD, donc l'idéal serait de l'avoir a porté de main.
Merci pour ces réponses, ça commence à m'éclairer sur les différents systèmes !
Autre question :
le joystick est placé sur la console centrale sur une Laguna 3:
Salut Buron44, oui il est placé la pour les CNC.
Pour les CB CD c'est a même le poste comme les CNI2 donc pas pratique du tout ... Et malheureusement sur celle que j'achète c'est un CB CD !
Le joystick n'est pas prévu pour marcher sur le CB-CD. Il n'a pas de quoi le brancher sur le poste.
Si tu veux le déporter, tu peux éventuellement démonter la façade, retirer le bouton, et le déplacer ailleurs dans l'habitacle : gros bricolage à la clef.
Non
USB sur le CB-CD : oui, en passant par une émulateur de chargeur CD numérique (qu'il faudra activer à la valise). X-carlink / ACB / Dension
USB sur le CNC : non, le chargeur est analogique est est présent dans la façade du poste.
Jack/RCA oui sur les 2
sur le CB-CD il me semble que la prise aux est dispo, sinon faut passer par un émulateur de chargeur
sur le CNC, c'est prévu, il faut cabler une prise en plus et amener du 12v pour activer l'option.
C'est initialement prévu pour les installation avec lecteur DVD vidéo des velsatis.
Code : Tout sélectionner
Le CB CD fait streaming audio ? Code : Tout sélectionner
En Jack/RCA ? sur le CB CD ? sur le CNC ?USB sur le CNC : non, le chargeur est analogique est est présent dans la façade du poste.
