Probleme GPS CNI 2
bdam54
Probleme GPS CNI 2
Message par bdam54 »
Je me suis inscrit sur ce forum car je crois que le ou les problème de mon GPS CNI 2 de ma mégane 2 phase 2 de 2006 dépasse mes faibles compétences.
J'explique :
Au début le GPS remontait a 3/4 donc illisible. Je l'ai démonté et a première vue, le soucis venait des nappes coupées.
J'ai donc commandé sur farnell les nappes que j'ai reconnecté mais surprise rien ne change.
J'ai redémonté le gps, nettoyer, graisse et le gps et remonté une seule fois jusqu'en haut et s'est allumé.
En continuant à le testé, le gps soit ne s'ouvrait plus du tout (en s'allumant quand meme sans se levé) soit il remontait a 3/4 soit il repartait meme en arriere.
Mes questions sont les suivantes :
Je recherche le contacteur au niveau de l’écran pour pouvoir le laisser bloquer en haut avec l’écran qui s'allumerait donc si quelqu'un peut m'expliquer ?
Pourquoi l'écran peut s'allumer alors que le gps n'est même pas sortie ?
Est ce que la mise à jour software 0218 pour résoudre mes problemes ?
Ou quelqu'un qui aurait eu le même problème que moi et qui a réussi à le résoudre.
Merci par avance pour vos réponses.
bdam54
Re: Probleme GPS CNI 2
Si ca peut aider J'ai trouvé mon problème.
C'était simplement la tige a l’arrière du bloc qui ne touchait plus le contacteur du moteur du coup le gps ne trouvais plus sa position basse et était perdu.
Mais bon comme un problème n'arrive jamais seul, maintenant en sortant il ne s'allume plus. il s'allume seulement quand il est rentré comme si le moteur fonctionnait à l'envers.
Quelqu'un à la solution ?
Merci par avance.
l'écran s'alume quand l'écran motorisé dit au GPS qu'il est sorti.
Il y a un circuit imprimé sur l'écran motorisé qui donne la position du moteur.
TU peux essayer de redémonter ce que tu as fait (écran en position fermé).. laisser le moteur dans cette position.. et sortir l'écran, puis refixer le moteur.
bdam54
J'ai teste ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression qu'il fonctionne à l'envers quand il se referme il se rouvre a même pas 1/4 et l'écran s'allume. On dirait qu'il n'a plus de repère.
Du coup demain je reçois le software 0218 qui permettra peut être de se réinitialiser ou au pire je le laisserai allumé ouvert.
effectivement cette mise à jour est en rapport avec la gestion de l"écran motorisé, j'espère juste que tu n'as pas un problème mécanique dans l'écran ...
sinon il te restera à trouver un garagiste sympa pour désactiver logiciellement l'écran motorisé dans le GPS (à coup de valise).
Il restera ouvert en permanence avec l'écran allumé en même temps que le poste.
bdam54
non je ne pense pas que ce soit mécanique car je l'ai demonté complet, regraisser, il monte et il descend à present nickel.
Mais du coup je te remercie car tu m'as donné la solution de la derniere chance avec la valise.
Je me demande aussi si les nappes acheté sur farnell sont vraiment faite pour ca, je crois que je vais en recommandé en 40.
tiens nous au jus ;)
bdam54
Ça y est c'est réparer
depuis la mise à jour les bugs ont été enlevé et du coup il fonctionne.
Il reste une petite chose mais jvais trouve jss si pret du but
Mon gps fonctionne à 100% sans le capot mais avec le capot il monte
jusqu'en haut mais de temps en temps il ne s'allume pas.
merci pour ces premiers retours :)
courage :) il est pas encore à la casse ton GPS :)
