Plus d'affichage et d'autoradio
franck27
Message par franck27 »
Je possède un espace 4 phase 2 2.0dci de 2006.
Depuis quelques jours je n'ai plus d'affichage sur l'écran GPS, la musique ne fonctionne plus également, je ne peux pas éjecter le DVD du calculateur.
Le seul truc qui fonctionne est l'éjection des cd audio.
J'ai contrôlé tous les fusibles trouvés ( boîte à gants dans l'habitacle en haut à gauche, boîte à fusibles/ relais dans le compartiment moteur, et fusible entre les 2 sièges) et aucun de grillé.
J'ai également contrôlé les connecteurs écran , calculateur,ampli tous OK.
J'ai également contrôlé le 12 V permanent et le 12 V après contact sur le calculateur OK.
Est ce que quelqu'un aurait une idée ? Calculateur HS ou autre?
Merci d'avance.
Re: Plus d'affichage et d'autoradio
As-tu vérifié le + Accessoire ?
