Panne de bluetooth sur le CNC
GG labinocle
Message par GG labinocle »
Je possède une Laguna dci 175 Privilège Carminat de 2006.
Depuis un an, je ne peux plus me servir de mon téléphone dans la voiture car le système bluetooth ne semble plus fonctionner.
Je suis allé chez Renault. Ils ont essayé 4 portables différents sans résultat, ils ont fait des tests avec la valise sans résultat non plus.
Bilan..."Il faut changer tout le système GPS Monsieur...ça va chercher dans les 1200€ au moins. Vous ne voulez pas plutôt un système blutooth à part à 60€" :cry:
Pour l'instant, je prends mon mal en patience mais si vous avez une solution pour réparer le bluetooth, n'hésitez pas.
Merci.
PS : tout le reste du GPS fonctionne bien. :)
Re: Panne de bluetooth sur le CNC
Bonsoir!
A part regarder à trouver une auto accidentée (mais pas trop) et en prélever ses organes, je ne vois pas trop! Mais ça risque de te couter du temps et le résultat peut décevoir!
Je serais tenté de te dire qu'ils t'ont plutôt bien conseillé!
L'alternative "installer un kit externe" est très certainement la moins onéreuse et la plus simple! Surtout si le reste fonctionne encore
GG labinocle
J'avais peur de cette réponse... :roll:
Le capteur bluetooth ne peut donc pas se changer seul ?
Poser la question dans un magasin spécialisé (installateur d'électronique embarquée ou équivalent) ne couterait rien! Si ça se trouve, c'est parfaitement réalisable pour quelques euros.
GG labinocle
Déjà fait mais il faudrait tout démonter pour qu'ils regardent...je ne suis pas enchanter de le faire. :?
C'est comme pour tout..
On ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs.
Que vous fassiez, réparer la pièce ou remplacer un élément, ou tout, il faudra à un moment donner démonter l'ensemble.
Il serait intéressant de savoir où se trouve le capteur BT (dans quelle unité);. sans doute dans le lecteur DVD qui se trouve dans la boite au dessus de l'autoradio.. ça prends 3 minutes à sortir avec 4 clous. vous ne risquez pas grand chose à sortir cette unité.. : si ce n'est qu'il ne faut pas débrancher l'installation si le contact est mis .
GG labinocle
Voilà le problème j2c, personne n'est en mesure de me dire où se trouve ce capteur bluetooth avec précision pour que je regarde ça de plus près.
Démonter tout le gps sans savoir à l'avance où chercher et à quoi ça ressemble... :? je n'ai pas envie qu'il finisse HS.
Je sais...on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs...m'enfin on a pas besoin de tordre le coup de la poule non plus... :lol:
