CNC écran noir et radio coupée par intermittence
Marc
Message par Marc »
J'ai une Renault Scenic II d'avril 2007 équipée d'un système Carminat CNC.
Tout le système Carminat fonctionnait très bien.
Depuis quelques mois cependant, mon système se coupe de façon intermittente avec un écran tout noir et plus de radio avant de se rallumer tout seul (radio y compris) puis plus loin de s'éteindre à nouveau pour se rallumer encore tout seul.
La fréquence de ces arrêts n'a fait qu'augmenter et depuis quelques jours, plus rien ne s'allume.
Y-aurait-il quelqu'un qui puisse m'aider à résoudre ma panne ?
D'avance merci.
Marc
JCC
Re: CNC écran noir et radio coupée par intermittence
Message par JCC »
Salut Marc :D
As-tu vérifié toutes les connections ?
Sous le siège passager avant tu as le calculateur du GPS et l'ampli et en façade du TDB le chargeur CD.
@+ et tien nous informés ;)
Vu qu'il ne redemande pas le code au démarrage.. je supposerai que c'est le +APC qui est coupé ou qui fait faux contact.. simulant un arrêt du véhicule.
regarder les fusibles s'il n'y en a pas un qui fait mauvais contact.
Marc
Message par Marc »
Merci pour ces informations.
Je reviens chez moi ce week-end. Je regarde et je vous tiens au courant.
Marc
Marc
Message par Marc »
Je reviens vers vous avec un peu de retard... sans bonnes nouvelles.
J'ai suivi vos conseils sans succès.
Je vais appeler un garage spécialisé dans les prochains jours et vous tiens au courant.
Marc
Laurnet78
Message par Laurnet78 »
J'ai un ami qui a exactement les mêmes symptômes. Quelle a été la solution pour résoudre ce problème?
Marc
Message par Marc »
Désolé de revenir si tard sur le sujet.
Malheureusement, les recommandations n'ont pas suffi à régler mon problème et je n'ai pas pu pousser plus loin car je suis parti très rapidement ensuite travailler à l'étranger. Je retrouve ma voiture chaque été dans le même état.
Si quelqu'un a réussi à régler ce problème, je reste très intéressé.
Marc
Marc, je ne sais pas ce que ça vaut mais.. ça te coute rien de tenter
cédache a écrit :bonjour à tous.
J'ai eu le même problème la semaine dernière et ai découvert ce forum.
Ma voiture Laguna 3 de 2008 avec Carminat et mon GPS n'affichait plus les noms de rues.
Sur ce forum j'ai découvert qu'il s'agissait d'un bugg qui survenait à 100.000 Kms.
J'ai contacté mon agent Renault en lui expliquant le phénomène.
Depuis il s'est renseigné et voici l'explication :
Que vous n'ayez jamais fait de mise à jour ou que vous ayez fait une mise à jour depuis longtemps, l'affichage des noms de rue ne s'effectue plus.
Il faut donc faire une mise à jour avec le CD de MAJ et c'est reparti pour 100.000 Kms.
Si vous faites la maj à 60.000 vous aurez le bugg à 160.000 Kms.
Mais le bugg peut prendre d'autre facette comme le non défilement de la carte, un écran noir ou un écran qui flashe.
Bien sûr j'ai lancé la MAJ et tout est reparti dans l'ordre pour 100.000 Kms.
Si cela peut servir à quelqu'un....
Bonne soirée à tous.
trouvé un peu plus bas dans le forum ;)
lonel
Message par lonel »
OUais, j'y crois pas trop...!!! Mais je vais faire l'essais tout de même...
Pour info, cela ce produit depuis les 5 ans et 60000km...
GROSS
Message par GROSS »
As tu fais une mise à jour du soft (via le CD) quelques temps avant tes problèmes.....
Essaye de recharger le soft du système via le CD (je ne parle pas de la cartographie sur DVD) : j'ai le même souci que toi et j'ai l'impression que depuis que je suis retourné à un ancien soft le système est devenu plus stable (à confirmer dans le temps toutefois..)
Je crois (sans avoir la certitude absolue) que les CD vendu sur la toile et qui ne sont pas OEM sont parfois néfastes à la stabilité du Carminat...
Dans ce but si on peut avoir des retours d’expériences sur ce point....
Je confirme ce que tu dis.. tous les CD vendus sur la toile à 1/10ème du prix sont des contre-façon.. certains utilisent d'autres cartographies qui sont prévues pour d'autres système qui sont très proche.. (BMW/Nissan..)
Une mise à jour logiciel, il faut la faire avec un CD original (quitte à se le faire prêter)... les mises à jours logicielles coutent 5cts chez Renault .. (c'était le cas à une époque).. c'est le DVD de carte qui coute cher.
Salut "j2c",
les CD Langues de mises à jour logiciel à 4 ou 5 centimes chez RENAULT c'est fini depuis longtemps.
Maintenant ils vendent ça sous forme de "Collection CD logiciel + Notice" et ça vaut entre 40 et 50 euros.
lonel
Message par lonel »
Non, pas de mise a jour, ( a ma connaissance)...
je rapelle que je viens d'acheter le véhicule... et je n'ai que le DVD carto... pas le CD
Par contre, j'ai essayer de mettre une mise a jour cd... Mais comme ce systeme reboot en permanence... pas moyen de faire l'instal proprement...
lonel
Message par lonel »
bonjour tous le monde... Je reviens donner des infos, car mon affaires a, apparement, avancé...!!!
Tout d'abord, je n'ai pas eu le temps de déposer le scenic chez Renault... mais j'ai profité d'un long trajet pour re-tenter une mise a jour...
donc je suis parti avec le cd de mise a jour V32.1 dans le lecteur... et roule ma poule...!!!
comme d'hab, le systeme à deja mis au moins 1/2 heure avant de sortir de l'ecran noir... Ensuite, pdt plus d'une heure, le systeme commencait l'instal, et paf...!!! coupure... ... on recommence, et paf...!!! recoupure... !!!
Neanmoins au bout de 2H00 de route, le systeme a fini par être stable, et la mise a jour s'est effectuée correctement.
d'ailleur les reboot automatique lors de l'instal ressemblent etrangement à ceux pourrissaient mon systeme...
bref, après redemarrage, tout semble être rentrer dans l'ordre... (Je précise que cette info est toute fraiche de hier soir) à voir dans le temps...
Donc pour récapituler: gps de 08/2008, dont je ne sais pas trop la version d'origine... V27 je crois ???
problème de départ: le gps reste en ecran noir au demarrage du véhicule, puis au fil des minutes, il demarrage puis se coupe,puis redemarre, puis recoupe... radio y compris...
les coupures s'espacent de plus en plus, ce qui fait qu'au bout d'un moment, le systeme (gps et radio) est stable...
Solution: mise a jour plus que l'aborieuse avec la version V32.1.
resultat: demarrage direct de tout le systeme (gps et radio) et sans aucune coupure intempestive. tout remarche a merveille
voila si cela peut aider...!!!
en espérant que ça dure, merci pour ton retour d'info ;)
GROSS
Message par GROSS »
Si cela marche ne touche plus à rien :lol:
Moi de mon côté c'est la liaison BLUETOOTH et le téléphone relié à la voiture qui faisait tout planter....incompatibilité (ne me demandez par pourquoi)
Bref j'ai l'impression que le logiciel ou l'EPROM ce cette unité est très sensible aux mises à jour où à certain éléments externes.
