Je suis possesseur d'une Mégane 2 ph2 carminat avec CNI 2 d'origine.
Cependant, il me manque deux choses essentielles à ma survie : le kit main libre, et le "streaming audio" sur mon téléphone (par Bluetooth ou Jack).
Je me suis orienté vers le parrot, mais si j'écoute de la musique via le parrot Bluetooth, je pense perdre les informations vocales du GPS ?
J'ai aussi regardé le "XCARLink" mais le kit main libre ne fonctionne pas si j'écoute la radio...
Avez-vous des conseils à me donner ?
Merci par avance.
Musique et Kit Main Libre
Re: Musique et Kit Main Libre
la solution parfaite n'existe pas..
je te conseillerais cependant le parrot .. mais tu perdra les infos de guidage... sauf si tu décide d'ajouter un HP quelque part dans la voiture (bricolage).. qui est branché en sortie du CNI2 quand le parot est en fonctionnement (et qui est déconnecté quand le parot est arrêté)..
Y en a qui ont fait des bricoles comme ça pour brancher 2 postes en //
100% d'accord avec J2C!
Le Parrot est intercallé entre le poste et les HP.
Quand il fonctionne, il coupe les 4 sorties HP du poste pour alimenter juste les 2 HP de devant.
Tu peux simplement ponter les sorties arrieres pour qu'elles ne se coupent pas quand le parrot fonctionne (par contre je ne sais pas si le guidage est envoyé sur les 4 HP par le CNI2).
Tu auras alors le Parrot sur les HP avants et le guidage sur les HP arrieres.
Sinon tu rajoutes un relais commandé par le mute du Parrot qui renvoie le son du poste vers un HP additionnel quand le Parrot est en fonction pour concerver le guidage.
Merci pour vos conseils !
Je vais voir ce que je peux faire... j'ai envie de bidouiller le moins possible.
le guidage ne sort pas sur les HP arrière..
