Cherche schémas des branchements au dos du CNI2
Re: Cherche schémas des branchements au dos du CNI2
Si on trouve pas pour le cable vidéo, suivant la taille qu'il y a de dispo.. faudra voir si on peut pas le couper de chaque coté pour le refaire à coup de fer à souder :twisted:
potter
Message par potter »
Apparement oui il y en a qui l'ont déjà fait.
geckogecko
Message par geckogecko »
Sur quelles bornes du connecteur 5 dois-je brancher les 3 fils de mon jack 3.5? j'ai cherché un peu partout cette info et je ne l'ai pas trouvée...
Merci!
Pour le plan de l'entrée audio, vous pouvez le retrouver sur le forum planète renault (je n'ai pas le temps de chercher, mais c'est assez rapide à retrouver. : compatible branchment update list .. c'est une prise VERTE !.. la prise bleue est dédiée au chargeur.)
Concernant le sujet actuel ... nous avons essayé de reproduire la prise commande au volant.. le GPS n'affiche aucune image. l'écran reste éteint.
Nous avons essayé l'écran sur un autre CNI2 (monté dans une mégane 2)... => même effet.
Pourtant, dès que nous avons branché la prises jaune sur le mécanisme de l'écran de la mégane.. et ouvert cet écran, l'écran de la laguna a affiché ce qu'il fallait.
2 hypothèses.. il faut soit :
* émuler le comportement de cette prise
* réinitialiser le GPS pour qu'il prenne en compte la nouvelle configuration (à l'image du CNI 1 qui récupère le type de véhicule sur le bus CAN)
Avez vous des informations sur l'une ou l'autre de ces solutions.
Merci.
turbozender
Message par turbozender »
donc sans commande au volant ca fonctionne mais pas sans l'info mecanisme ecran c est ca ?
potter
Exact. On se pose la question, j2c et moi, de savoir si cette fonction est multiplexee ou si on peut emuler en shuntant l'interrupteur qui indique position ouverte et sur quel pin de la connexion ? Merci.
turbozender
oui la ca devient complexe
et est ce que tu pourait pas recuperer un moteur d'ecran reduire la taille au max et le cacher dans un coin
Ce genre de solution ne me convient pas.. c'est trop bricolage.
Je suis convaincu qu'il doit y avoir moyen comme sur le CNI1 de lancer une réinitialisation .. afin qu'il redétecte le type de véhicule et fonctionne convenablement en mode Laguna II
turbozender
oui je te comprend mais il faudrait deja savoir ce quil y a comme signaux la dedans
vu que tu as un mecanisme de dispo
il faudrait faire des releves a l'oscillo
sur certaine radio renault tu parametre tout au 1e allumage (langue vehicule et meme numero de serie d ela voiture )
a part faire un "reset" au chip du gps
je ne suis pas sur que ce soit possible
surtout que le cni1 ete un peu du bricolage pour adapter le gps a la radio
le cni2 c'est du "all in one" et je me demande ( a verifier) que le modele avec ecran retractable est un modele different des autres
Je t'avoue sincèrement que je commence à me poser la même question.. 2 CNI différents.. suivant qu'il y ai un écran rabatable ou pas.
ça vaudrait peut-être le coup de regarder le part number des CNI2 installé dans une lag 2 et ceux des méganes 2
turbozender
j'ai les mr renault mais il n'y a vraiment pas grand chose dedans
juste comme retirer un cd bloquer et 2/3 bricole
pas de schema
rien
potter
C'est la poisse cette histoire.
J'ai zieuté un peu sur le net, il y a bien 2 CNI2..
l'un d'entre eux avec une facade grise un peu bombée et des boutons plat.. pour une belle intégration dans une planche de bord : Mégane 2.
l'autre avec une facade noire et des boutons un peu moins plats.. Master/ Lagana 2..
Les 2 n'ont pas les mêmes références. :fouet:
Le CNI 2 du master : en noir
cni 2 Master
cni 2 Master
cni2 master : le numéro de série
Celui de la mégane II : en gris bombé
cni2 megane
cni2 megane
cni2 mégane : le numéro de série
potter
Mais en dehors de la facade y a t'il une difference ? Normal qu'il y ait deux refs.
turbozender
je n'en ai aucune idee
