j'envisage d'installer un GPS carminat sur une Megane 2 de 09/2006, la voiture est elle précâblé ou faut il acheter le câblage avec, est ce pas trop compliquer a configurer, d'après ce que j'ai lu celui a installer et le CN2.
Merci beaucoup
montage gps sur megane 2
rammstein57
Re: montage gps sur megane 2
demonte la boite a gant, et regarde derriere en hauteur si tu as une prise blanche assez volumineuse sous l'airbag passagé! ça s'appelle prise multimedia... si tu 'l'as ça sera facile, t'achetes le gps, le faisceau qui va bien et tu branches sinon un peu plus long car faudra faire des epissures et soudures;)
rammstein57 a écrit :demonte la boite a gant, et regarde derriere en hauteur si tu as une prise blanche assez volumineuse sous l'airbag passagé! ça s'appelle prise multimedia... si tu 'l'as ça sera facile, t'achetes le gps, le faisceau qui va bien et tu branches sinon un peu plus long car faudra faire des epissures et soudures;)
si pas pre-equipé , ca marche tres bien avec une prise iso et pas d epissure
rammstein57
tu as recup' ou l'info marche arriere au final alex?
Si je me souviens bien, il n'y a pas de "pin" info marche arrière.. c'est dans le bus CAN qu'on trouve cette info.. non ?
