Bon, j'ai fouillé dans les docs du CNI 1.. (comparé le MR Laguna II.1 et Mégane II.1)
apparament, au niveau de l'écran motorisé, il y a 6 fils.
2 fils du bus multimédia qui rentre dans le bloc (venant de l'unité centrale de communication)
2 fils du bus multimédia qui en ressorte (à destination du lecteur CD)
1 fils info marche entrée
1 fils info marche sortie
Les 4 premiers fils dans le CNI2.. on s'en fout carrément. vu que l'uch et le lecteur CD c'est la même chose.
Les 2 derniers fils, j'arrive pas à savoir ce qu'il y a comme signal, et ce qu'il font exactement.
Si quelqu'un a un vrai manuel réparateur de Megane II.2 (celui de la lag II.2, il contient le CNC :| et il n'y a pas grand chose :D)
potter
Message par potter »
Ah super ! Ca se trouve c'est juste un stimuli par le contacteur On off qu'on a vu tu te souviens ? Entree et sortie avec don simplement l'interrupteur. A tenter je crois là.
rammstein57
Message par rammstein57 »
schema de cablage de tout le systeme de nav' sur megane 2 phase 2
le boitier moteur c'est 1383
R369 c'est la prise multimedia
suztl a écrit :Il manquait la derniere page
GNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :evil:
on avait l'info depuis le début..
faut envoyer du 12v dans la PIN 5 de la prise jaune, et ça doit marcher :shock:
rammstein57 a écrit :Image
le 261 c'est le GPS ?
325 : c'est le chargeur CD
Tu as moyen d'avoir un schema de meilleur qualité, j'ai vraiment du mal à lire :)
Merci beaucoup
potter
Tu es serieux ? C'est donc bon ?! :D
A tester quand même..
Ramstein, c'est bon, j'ai trouvé le schemat en haute résolution :)
turbozender
Message par turbozender »
alors
ca marche ?
potter
Bonne question. :lol2:
:boulay:
pas encore mis en oeuvre, il faut qu'on trouve un peu de temps ;)
Blob13
Message par Blob13 »
est-ce qu'en se connectant sur le connecteur Bleu, il est possible de brancher un lecteur MP3 ?
Si oui, en utilisant quel connecteur ?
turbozender
il faut un adaptateur car le bleu (chargeur cd) c'est une entree numerique
Blob13
Avez-vous des références et des prix pour ces adaptateurs ?
turbozender
non mais quand j'avais fait des recherches il y a 6mois il y en avait sur ebay
Blob13
Sinon, pas moyen de se confectionner un câble afin de sortir l'entrée AUX ?
turbozender
sur le bleu pas possible
apres ca depent dela version de poste
si prise verte oui
