Cherche schémas des branchements au dos du CNI2
Re: Cherche schémas des branchements au dos du CNI2
Bon, je reviens sur la prise noire 1 :
Sur la laguna 2 phase 2 :
  1. 107W |can H multimédia
  2. nc
  3. 107 X | can L multimédia
  4. 47D | Masse Température Ext : 0v
  5. 47C | Retour température ext (vers la clim)
  6. nc
  7. 34 AT | Satelite A1
  8. 34 AP | Satelite B1
  9. 34 AR | Satelite A2
  10. 107 X | can L multimédia => vers prise DIAG
  11. nc
  12. nc
  13. nc
  14. 107 W | can H multimédia => vers prise DIAG
  15. +APC
  16. 47X température ext signal
  17. nc
  18. signal ceinture
  19. Satelite B3
  20. Satelite A3
  21. Satelite B2
  22. nc
  23. nc
  24. nc
Pour la connection Satellite ..
Adaptation CNI1 -> CNI2
Connecteur rouge commande au volant CNI1 => Connecteur 1 CNI2
9 => 8 (voie B1)
10 => 20 (voie A3)
11 => 21 (Voie B2)
12 => 19 (Voie B3)
13 => 9 (Voie A2)
14 => 7 (Voie A1)
Connecteur ISO
  • A1 : info vitesse
  • A2 : Marche arrière (non cablé dans la Laguna II.1)
  • A3 : Mute (à brancher sur la synthèse si on veut)
  • A4 : + continu
  • A5 : Ampli antène (marche autoradio)
  • A6 : + LANT
  • A7 : + APC
  • A8 : Masse
edit : grosse modif
Modifié en dernier par j2c le jeu. 12 avr. 2012 21:31, modifié 3 fois.
rammstein57
Message par rammstein57 »
le signal ceinture vient de ou? car ça m'interesserait de voir si la cc peut recup' cette affichage :)
Sur la laguna II, il est récupéré sur le compteur : il y a une pinoch qui envoie un signal.
Sur la CC, ça vaudrai le coup de voir le cablage sur le compteur aussi.
rammstein57
Oui pareil ya sa sur le compteur jmy pencherai le week prochain! Le fil qui vient de luch c'est pas l'info pression capteur de pneu?
Il me semble que sur le CNI2.. on n'affiche plus les infos SSPP (contrairement au CNI1).. c'est pour cette raison que j'ai changé mon compteur (pour un phase2.. qui lui affiche le SSPP aussi)
Je viens de réceptionner mon CNI2. il a un code un peu spécial.. "0000".. :shock:
J'ai peut-être mis la main sur la prise (commande au volant de kangoo phase 2)..
à voir
Quelques petits retours.
Le CNI2 issue d'un master (comme le miens) démarre avec affichage de l'écran directement dès le branchement des prises ISO. il n'y a pas besoin de la commande au volant.
Pour la prise.. j'ai toujours pas trouvé finalement.. ça devient fatiguant.. :|
Mes branchements se sont retrouvés exacts.. : ceinture / commande au volant.
Sauf pour la température où le GPS n'affiche rien.
l'information marche arrière n'est pas prise en compte (il est en permanence en ARR pour la direction)
Je n'ai pas relié le GPS au bus CAN, j'aurai peut-être du ?
potter
Message par potter »
Sur le master la temperature doit s'afficher au compteur non ?
j'espère pas..
quelqu'un a des infos ?
turbozender
Message par turbozender »
je ne peux pas vous aider la
mais ca avance bien
:P
rammstein57
plusieurs amis ont eu ce soucis de non affichage sur la megane 2 :/ parfois une mise a jour du logiciel fait revenir ce signal... on a pas trop compris pourquoi... sinon oui faut le relier au bus multimedia si tu as des infos qui doivent safficher sur le compteur... (par exemple pour moi heure temperature, non de la piste de la radio etc)
potter
Normallement l'ecran noir est du a une nappe mobile qui se coupe sur megane 2. Tu es sur que ce n'etai pas ca ?
Mon GPS a déjà la dernière mise à jour. Par contre aucune info de doit s'afficher sur mon compteur (il n'est pas dédié à ce genre d'informations).. tout devrait donc être affiché sur le haut de mon écran CNI.
En effectuant quelques recherches,
Je m'aperçois 2 choses.
* la prise 5 doit être branché sur la clim (peut-être ce qui explique que j'ai pas d'affichage de température)
* il faut tirer un câble "marche arrière" pour avoir l'info .. actuellement le GPS indique toujours marche arrière.. (sens doute car l'entrée est en haute impédance et n'est reliée à rien.)
D'après potter le +12v dans la prise 5 ne suffit pas.
Je sens qu'on va devoir ouvrir un CNI2 pour voir comment est cablée cette prise dans un CNI2 de laguna.
J'ai récupéré des bouts de faisceau, je vais pouvoir monter ça prochainement sur ma Laguna.. en attendant de pouvoir modifier la façade (éclairage jaune actuellement.. berk)
