Après avoir fouillé dans de la doc ..
Entre une Megane II et une Laguna II il y a des différences dans le faisceau de température.
Les infos température sont préfixée 47;
47C : entrée température (venant du capteur)
47D : masse température
47X : envoi de l'info vers clim
Sur mon cable de mégane, il n'y a que le 47C qui est cablé en 16.
j'avais donc shinté l'info 47C et 47 X .. c'est MAL, très mal.. ça fait planter la clim.. et le 47X a tendance à laisser le GPS en route H24.. :?
Je vais donc être bon pour bidouiller ma prise 24 voies pour tenter de rajouter la prise 4 et 5 (non cablé dans une mégane 2)
turbozender
Message par turbozender »
ca t'en fait du boulo et des recherche mais ca avance
en passant : le miens plante si je change les criterees de guidage en cours de route
je me demande si c'est pas a cause du cd carte qui n'est pas trop original :P
hé oui..
bon sur le CNI2 du master.. il n'y a pas le cablage en interne.
En attendant de trouver les finances pour acheter un CNI2 de laguna II.2(et que je le modifie pour qu'il rentre dans un 1 din de laguna II.1).. j'ai utilisé mon afficheur bas de gamme pour réaliser la continuitité des signaux.
le CNI2 fonctionne malgré tout :)
turbozender
oui ca se vend cher les cni2 et c assez rare
moi il faudrait que je m'achete une lentille ici car il commen,ce a avoir des pb de lecture
http://www.cd-lens.cdlens.com/?thisOffset=450&page=1
Récent tests sur le CNI2 de potter (mégane 2) : impossible de lui faire cracher une image.
0V : ça fait des étincelles.. => courant trop fort pour être un signal de commande
+12v : ça fait claquer des relais dans la boite à gant.. => j'aime pas ça.. et ce n'est pas le résultat attendu
Verdict, c'est un bus de donnée :|
turbozender
bon ca se complique
moi j'ai deja mis aussi du 12v sur un bus a cause d'un vendeur de cable auxiliaire qui ne connait pas les differences entre les difference cni2
cable AUX.. mais il me semble que celà ne fonctionne pas sur un CNI2.
Sur l'update list on a une entrée direct activable par menu
sur le CNC on a une entrée activable par +12v..
mais sur CNI2... rien à ma connaissance, il faut passer par un xcarlink, un ACB ou autre convertisseur.. en le branchant sur la prise bleue.
tu as déjà réussi à rentrer des trucs sur la prise verte ? (supposée être l'entrée ligne sur ce genre de poste) ?
turbozender
sur la prise verte oui : du 12v
lol
je ne m'ettait pas penché du tout dessus qd j'ai acheté ce cable et le gars m'avait certifié que ct compatible
j'ai recuperé un audio connexion box depuis)
il y a des fumiers partout :?
Je suis content du CNI2 : il a plus de pèche que le tuner-list d'origine :)
turbozender
a quel niveau ?
turbozender
au fait je t'envoi un mp j'ai vu que tu faisais du linux
turbozender a écrit :a quel niveau ?
Au niveau du son, je trouve que l'amplification des basses et plus ample (sans avoir à pousser le réglage)
Quand je dis qu'il y a des fumiers partout..
potter s'est vu acheter un CNI2 de Laguna II.2 "neuf".. qui n'a jamais sorti autre chose que des "cuicui".. : pas d'image..
mon CNI2.. il a un code anti-vol.. un peu trop louche pour être vrai.
mes 2 derniers achats de matériel de bricolage sur le boncoin.. je suis tombé sur des escrocs.. qui ne m'ont laissé dans la merde.
turbozender
sur LBC oui je trouve que c est de pire en pire
les acheteurs veulent tout pour rien
et les vendeurs sont parfois douteux
Je vais remplacer mon CNI2 prochainement.. par un CNI2 de laguna II.
Il va me falloir trouver des pinoches pour faire rentrer l'information "température".. car ma prise en est dépourvue.
potter
Message par potter »
Alors c'en est où de cette histoire de branchements ? Car j'avais essayé le branchement ducni2 de Mégane 2 et l'écran était toujours noir. :(
Ca va faire 8 mois que je n'ai plus de GPS.... :( Si quelqu'un sait ?
Merci.
bah.. moi j'ai fais un rollback.. de CNI 2 de Laguna II.2 vers mon CNI2 de master.. car celui de laguna II.2 faisait cuicui comme le tiens.
il faudrait monter le tiens dans une vraie lag II.2 avec CNI2.. pour voir s'il part. (il y a rben qui est dans le 91 qui pourrait être partant)
je commence à desesperer de voir la température affichée sur mon CNI2 (ainsi que l'info ceinture..) à cause du manque de pinoches sur ma superbe prise V24
