turbozender
Message par turbozender »
oui je l'ai bien senti
surement pour eviter les "copies de sauvegarde"
mais les MP3 servent a rien si il n'arrive pas a les lire
je me demande si en changeant le bloc lentille....
Pour ceux qui ne croiraient pas à l'installation d'un CNI2 dans une laguna II.2
La modification nécessaire pour avoir un CNI2 de mégane sur une voiture non équipée de écran escamotable :
il faut retirer le type d'écran "UCD" de la configuration du CNI2;. (mais faut avoir un usb-diag pour faire ça)
turbozender
un usb diag ?
tu parle de la clip ?
non
je parle d'un outil comme ça : http://shop.cmdelectronics.com/index.ph ... ductId=105
introuvable pour le particulier :neutral:
turbozender
ok
vu
je pense que ca se trouve (en chine)
sinon oui il n'y a qu'aux usine renault ou il on ca avec DDT
non, ça ne se trouve pas en chine ;) c'est un composant actif qui permet de dialoguer sur le bus CAN avec interprétation / transformation de l'info
contrairement aux truc chinois qui se connectent sur le bus K/L qui font de la transmission sans aucune interprétation des données.
turbozender
merci de l'info
Je suis en train de creuser la piste de CLIP pour voir si l'outil permet de faire quelques trucs ;)
nouvelle installation
alienpl
Message par alienpl »
Je suis ici avec la nouvelle polonais. J'ai installé navigation pour laguna II ph I. J'ai la radio avec un panel de traffic, ou master thermique. S'il vous plaît écrivez-moi quelles sont les broches 1 à 24 dans le n ° 1 cheville Câbles affiche un petit cube: gris, rouge, vert
Quels câbles de la cheville à la cheville n ° 1?
http://www.ekorix.pl/data/uploads/lagun ... 1215aa.jpg
http://www.ekorix.pl/data/uploads/lagun ... 131455.jpg
http://www.ekorix.pl/data/uploads/lagun ... 131514.jpg
Quels câbles pour le noir PIN 24 nr1
alienpl
PIN4 (navigation) - température --- (1 D) gris PIN1 du connecteur
PIN5 (navigation) - gris température OUT PIN2
PIN7 (navigation)-Joy A1 - Rouge PIN14
PIN8 (navigation) - B1 joie - Rouge PIN9
PIN9 (navigation) - joie A2 - Rouge PIN13
PIN16 (navigation) - temp + (1 E) - du connecteur gris PIN10
PIN18 (navigation) - rayures - vert connecteur broche PIN7
PIN19 (navigation) - joie B3 - Rouge PIN12
PIN20 (navigation)-joie A3 - rouge PIN10
PIN21 (navigation) - B2 joie - rouge PIN1
Je suppose que, avec donc il devrait ressembler. Je viens d'installer??????
Tes repérages semblent bon
mais attention, ton CNI2 doit être programmé pour recevoir une sonde de température analogique (ce qui n'est pas forcément sur sur le CNI2 de master). .. si ce n'est pas le cas, il faudra cabler le bus CAN Multimédia sur la prise diag, et passer un coup de valise.
Si ta température n'est pas remontée correctement, ton unité de régulation climatique risque de planter. (le bloc de commande de la clim)
alex76
Message par alex76 »
petite question
j ai instale le CNI2 dans ma megane !
elle etait pas pre-equipée donc j ai dut faire des repiquages avec un nouveau faisceau sur l ancien , j ai reussi la temperature par contre j ai monté un compteur haut gamme , mais sur celui ci , j ai pas les frequence radio et je ne peux pas regler l heure
quelqu un sait comment faire
ton compteur doit être branché sur le bus CAN multimédia.
alex76
j2c a écrit :ton compteur doit être branché sur le bus CAN multimédia.
merci , mais tu peux me donner plus de detail car je vois pas , dsl
