CBCD CD Software n°2 16/07/08
Re: CBCD CD Software n°2 16/07/08
Après, même si c'est frustrant, et que certains parcours ne seront pas forcément optimisés.
Le GPS même avec une carte périmée, continue de fonctionner, et à assurer le service.
Je me sert d'un GPS depuis 5 ans déjà.. je dois avoir une V30 dans l'actuel. Et tampis si le GPS m'envoie parfois sur un sens interdit, il suffit de continuer sa route, et le gps redonne une autre route, et on arrive à destination.
Avec le Tomtom à l'époque.. je me souviens avoir fait une crise au volant.. à 2h du matin en aout.. ce con de GPS m'envoyait sur le périph FERME !!!! alors que l'info TMC indiquait qu'il n'était pas accessible. j'ai du prendre 3 h pour rentrer chez moi (au lieu de 30 minutes..)
corsair06
Message par corsair06 »
Bonjour j2c, oui bien sur, il faudra désormais accepter l'obsolescence d'une partie de nos véhicules..
Naile34 m'a informé avoir eu des problème avec sa Carmen sur un scenic II. Après remplacement du poste (sic), la mise à jour s'est bien faite avec mon CD sur son nouveau poste (je suis donc rassuré pour moi, mais je compatis pour lui).
Le hic, son écran a du être monté à l'envers, tout fonctionne mais l'image est inversée.
J'ai eu le schéma, mais je ne l'ai pas conservé, je ne suis pas doué non plus en électronique.
Quelqu'un à une idée ?
non, il a du mettre une unité de Laguna II, sur un scenic.. ou inversement.
Il faut passer un coup de valise pour remettre le bon véhicule dans la configuration du calculateur
DDV
Message par DDV »
Je viens d acquérir une LAGUNA 3 1.5 DCI de 07/2008 avec GPS CD cabasse. (Carminat CD Bluetooth Auditorium 140w mp3)
Y a t il des mises a jours software dans les mises a jour des cartes (l ancien propriétaire ne les a jamais faite)
non, c'est 2 choses différentes.
Sachant que le CD de cartographie est également utilisé sur les systèmes CNI2 ;)
goluit
Message par goluit »
Bonjour Corsair,
J'ai bien fait comme tu me le décrivais: j'ai gravé le cd à faible vitesse...etc
je mets le cd dans le lecteur, il m'affiche qu'il va mettre à jour (la version du cd est plus recente), j'attends, à 7-8% il s’éteint, et là plus rien...il ne redemarre plus, au debut j'entendais le cd tourner dedans et puis plus rien...
Au bout de 20 min j'ai du arreter le moteur, mais bien sur maintenant il ne s'allume pas meme si je l'entend bien tourner. j'ai pu enlever le cd qd meme.
Que dois-je faire??!
La solution Renault est la seule solution? et quel prix si tu connais?
Merci!
j2c a écrit :elle fixe quoi cette mise à jour ?
car mettre à jour un système qui fonctionne est tout de même risqué
merlin667
Message par merlin667 »
Hello all,
It seems like the Firmware update uploaded here is corrupt!
Burned it several times with different programms and settings and had the same issue as goluit.
I found a working one here:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/109 ... _07_08.rar
Aborting the update is no issue at all, in my case it just started again after the first time finished.
Hopefully this solves issues for somebody else!
Sharless
Message par Sharless »
Venant d’acquérir une laguna estate de 2008, je cherche à mettre à jour le logiciel du CBCD (le lien du message précédent ne fonctionnant plus).
Je précise que la carte est bien à jour (France V34), c'est le firmware qui ne l'est pas à priori.
Merci : ) !
et ton GPS nécéssite vraiment cette mise à jour ?
S'il fonctionne, abstient toi.. tu as un gros risque de casser quelque chose .. les mises à jour par CD, c'est tout sauf fiable.
Message par buron44 »
j2c a écrit :.. les mises à jour par CD, c'est tout sauf fiable.
comme te l'a dit "j2c", si ton système fonctionne correctement nul besoin d'effectuer une mise à jour du logiciel interne du calculateur.
Par contre dire que les mises à jour par CD ne sont pas fiables, non quand même pas. J'en ai effectué "quelques" dizaines et je n'ai jamais eu de souci. Le problème des calculateurs qui plantent lors d'une mise à jour avec le CD Langues provient en fait de la lentille du bloc optique (dans de très rares cas voire un bloc optique fatigué). Avec les années, la poussière et l'humidité finissent pas ternir la surface de cette lentille et ça peut provoquer des erreurs de lecture du CD et planter le calculateur.
Pour celui qui s'y connaît un minimum il suffit de bien nettoyer la lentille avec un coton tige légèrement imbibé d'alcool à 90°avant d'insérer le CD de mise à jour. Mais là encore si la mise à jour est indispensable (par exemple un classique: comme sur beaucoup de Safrane ou la version 2.50 peut provoquer un bug du fonctionnement de l'horloge de l'afficheur déporté: heure figée ou plus affichée).
C'est effectivement en partant du principe que le lecteur optique est fatigué.. ce qui est le cas sur un système qui a quasiment 10 ans.
