CNI 1 sur laguna 2PH2
nassim
Re: CNI 1 sur laguna 2PH2
Message par nassim »
J’ai tout essayer et sa n’aboutît pas je n’ai pas de voyant.
Ne branche pas l'autre fil ailleurs. Il faut le laisser en l'air.
As-tu essayé de mettre le compteur phase 2 dans ta voiture.
nassim
Non j'ai pas essayer mais c'est pas grave. Jai déjà remonter le tableau de bord avec la console centrale et tout ce qui vas avec et sa rend super bien franchement merci à toi je suis très content qu'il marche ;) ! Même si ce projet est clos j'aimerais qu'on reste en contacte par téléphone ou autre choses :yes: peut importe. Je suis intéresser par ce que tu fais chez toi! J'aimerais aussi domotiser ma maison :lol:
Tu as mon mail ;)
nassim
Salut j2c,
J’ai tout remonter et je viens d’apercevoir que j’ai un défaut esp et le commodo essui glace qui marche pas pour tant je peut me balader dans le compteur
Je passe une coupe de valise apres
Si tu as une valise, tu devrais vraiment remettre ton compteur phase 2.
Pour avoir l'info des ouvrant, en plus de la pression des pneus.
Les comodos, tu as laissés ceux de ta phase 2 ? (car ce ne sont pas les mêmes que la phase 1)
nassim
Oui pour les commodes c’est ceux de la phase 2 et ils marchais je vais faire un coup de valise pour voir et pour le compteur je ne sais plus où il est ça fait longtemps que j’ai mis celui de la phase 1
nassim
Salut J2C,
C bon l’ESP j’ai trouver j’avais juste brancher la fiche sur le mauvais endroit ils y’a deux prise et les deux sont les mêmes sauf que y’en a une qui sert à riens sûrement là pour une autre options ou pour ranger un câble d’une options pré câbler c’était tout con sur le capteur d’angle de braquage mais toujours problème de commodo d’essuie glaces ( je pense que c’est un fusible et où relais à voir ou il est sur la RTA)
Le GPS lui fonctionne très biens!
