maobelle a écrit :bonjour
effectivement le petit picot est tout le temps rouge. mais comment savoir ou se trouve l'antenne sur mon Scenic ,il est du 20/07/2000.
D'après la Note Technique N.T. 3275A pour Scenic ayant un type mines "JA0x"(dont le millesime 2000 fait partie), l'antenne se situe au pied du pare brise, à l'extérieur de l'habitacle, sous le bandeau en plastique (appelé grille d'auvent) situé entre le capot et le pare brise.
Pour accéder à l'antenne, il faut déposer :
- les bras d’essuie-vitre,
- les deux parties de la grille d’auvent.
Débrancher le connecteur de l’antenne.
Déposer l’antenne par ses deux vis.
ATTENTION : le câble de l’antenne GPS est très fragile, ne pas le couder ou le pincer.
En espérant que cette info sera précise et utile.
Roubi
